можели да се сложи xenon на алфа 156
    Re: можели да се сложи xenon на алфа 156
    Първоначално публикувано от pinifarina
    Първоначално публикувано от encho
    вчера пробвах една xenon крушка h7 на моита 156 и немога да я сложа защото отпред на крушката на фара има една ламаринка в която опира въпросния xenon. някои слагал ли е на 156 xenon да ми каже как става и дали тази ламаринка има някакво значение или да я махам????
    Китайските опират - аз съм със корейски на KAIXEN и нямах никакъв проблем при монтажа.
    от каде да си взема тези кореиските
    alfa 156jtd sportwagon
      Първоначално публикувано от pioneer
      Другия вариант е да се подложи на цокъла на крушката така че да не опира отпред.
      ам как по точно да стане това като xenona е с около 1 сантиметър по дълъг от оригиналната кръшка h7
      ако са 1 см по-дълги си яко преебан за съжаление
      мога ти дам тел на един пич в кържали дето ще свърши работа
      ок даи тела да видим какво ще измислим
        0886842977
        илия караянчев
        трева да има от късите
        ако няма ще ти поръча
        Edit: малко бях объркал номера на илия ама ма йсте се намерили
        оправен е вече
          При мен беше същото, но с една отверка натиснах наистина съвсем леко въпросния дефлектор,
          след като два часа се чудех как така идва дълга крушката, и воала крушката си влезе идеално.
          Притеснявах се, че може да съм нарушил дефлектора, но вече 2-3 месеца карам така
          и освен, че съм доволен никой не ми е премигнал за заслепяване
          Разбира се след монтажа, последва регулиране на фаровете на стенд и сега си карам и си свиркам
          ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
            тино тоя номер не става ако разликата е 1 см
              Категорично не става.
              Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
                Първоначално публикувано от Tinoto
                не мисля че ще стане дрябжа да го натискам около половин сантиметър за да влезе крушката както трябва. ти на каква кола си ги монтирал
                  0886845977
                  илия караянчев
                  объркал си номера на илия ама аз го познавам бяхме комшии по магазин сега му се обадих ама и тои незнае точно какви са тия по къси крушки. сега заминавал за софия и ътре като се върне ще ги видим. сигурно ли е че ще станат тия по късите, какво производство са?
                    при мен видима разлика в размера на крушките нямаше, но старата си влизаше , пък новата не искаше
                    Вярно, че едва ли съм мръднал повече от мм дефлекторчето
                      вчера кадето ги пробваь имаше още една 156 и на нея гледаь имаше дефлектор и не стана. ти на каква алфа си ги сложил?
                        156 от подписа ... от първите
                          Това че е 1 см по-дълга от стандартната незначи че трява да подлижиш 1 см. Вкарваш я виждаш колко не и достига да легне добре и подлагаш.
                          Друг е въпроса вече ако наистина си купил някаква луминисцентна тръба , тогава варианта е дупчене на шапчицата, но ще трябва да свалиш фара.
                          Ex 156 SW 2,4 JTD .
                          Renault Megane Grandtour 2010
                          Ex Dedra 2.0 ieLS
                            не не съм купил нищо отидох при един арабин които ги продава и монтира и нестана иначе цената беше добра за h7 6000 таивански бяха в едно метално куфарче 200лв с монтайа ама нестана и много ме доядя
                              Когато трябваше да монтираме моите, възникна вариант "подлагане". Не става, защото тогава капачката не фара не може да се затвори, нито скобите да се закрепят както трябва. Свалянето на фара е брутална хамалогия от друга страна и не е препоръчително. Описаната от мен процедура е най-добра, правихме и снимки, но е изключително трудоемко и нервоконсумиращо. Но има ли мерак, както и верен приятел със златни ръце до теб, всичко става.
                                абе обади се на илия
                                ем е слагал ем са му хубави ксинонтити
                                ако той не мое щшъ ти измислин мещо друго споко
